[Inne] czy teraz używać klimki?
  • kelok1
    • 102
    Auto zastepcze i Welm. Hmm moze cos sie zmienilo, ale kiedys bylo o to bardzo ciezko :twisted: Druga wycene bedziesz mial przeciez po rozebraniu auta, jak cos jeszcze wyjdzie, bo pod blaszkami rozne kwiatki bywaja.
  • janusz_007
    • 473
    witajcie.
    przeszukałem szukajke i nic nie znalazlem takiego co by uzupełniło mój brak wiedzy. odebrałem 3 dni temu auto z salonu. mam w nim klimatronik dwustrefowy i mam do was w zwiazku z tym pytanie: czy nalezy caly czas jezdzic z klimatyzacją , czy od czasu do czasu - powiedzmy raz na tydzien włączyc klime zeby sobie troche podziałała? czy tez ustawic sobie nawiew na auto (bez klimatyzacji) i tak z nim cały czas smigac?
    dziekiz gory za odp
    VW Golf V black;DD ---> 1.9TDI BXF 08" DD
    • JanuszSz
      • 2835
      janusz_007, Dobrze jest co jakiś czas włączyć klimę,gdyż w czynniku chłodniczym znajduje się olej smarujący sprężarkę i inne elementy klimatyzacji.
      • Ziomal
        • 5841
        Zamieszczone przez janusz_007
        A to tak się da ? Auto to klimatyzacja.
        Sprawą oczywistą jest to że przy ok. 5 stopniach sprężarka nie pracuje.
        Jest O1 1.6 BFQ
        • trytek11
          • 46
          Ja słyszałem że na klimce powinno się jeździć przez cały rok, nie używanie po za brakiem smarowania, powoduje też rozwijanie się różnych grzybów i innych świństw w filtrach.
          Octavia 1 Combi 1.9 TDI GLX 110KM (140KM)
          • janusz_007
            • 473
            Ziomal, mam golfa V i przy nowym klimatroniku dwustrefowym auto nie oznacza wlaczonej klimatyzacji tylko jest tam jeszcze przycisk ac ktory odpala klime. czyli sugerujecie aby caly czas jezdzic na wlaczonej klimie? niech to sobie caly czas smiga i niech sie tam dociera i smaruje???? czy tez od czasu do czasu wlaczac niech sobie pochodzi troche...
            powiedzcie mi, czy podczas wlaczonej klimatyzacji moge normalnie wyłaczyc silnik w samochodzie czy tez, przed wylaczeniem silnika musze wyłłączyc klime tak aby chodzil zwykly nawiew? bo slyszalem kiedys ze nie powinno sie gasic silnika przy dzialajacej klimce?
            hmmm....
            • trytek11
              • 46
              Ja jeżdże na włąćzonej klimie, wyłączam silnik z chodzącą klimą i nigdy nie miałem problemów ani z silnikiem ani z klimą
              • janusz_007
                • 473
                hmmm
                a co sie dzieje z układem klimatyzacji gdy mamy go włączony a na zewnątrz jest ponizej 3 stopni??? wtedy przeciez sprężarka nie pracuje?
                • JanuszSz
                  • 2835
                  hmmm
                  Czujniki temperatury dla klimatyzacji masz wewnątrz auta :P A jeśli nawet przez 3 tygodnie klima nie chodzi,to nie ma problemu
                  • metrotest
                    • 506
                    • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                    hmmm....
                    Też tak słyszałem, ale ciekawe co powiedzą inni.
                    • ARobert
                      • 254
                      ..ja mam auto dopiero od tygodnia i choć niewiele jeszcze mam kilometrów przejechane to jednak większość zrobiłem z włączoną klimatyzacją i chyba tak będzie cały czas. Szybkie osuszanie powietrza a co za tym idzie brak parowania szyb zwłaszcza przy jeździe w deszczu z kilkoma osobami to niewątpliwe zalety klimy o tej porze roku.
                      • Big
                        • 6389
                        Nie ma potrzeby jeźdżenia non stop z właczona klimą choć jeśli ci to nie przeszkadza to spokojnie mozna tak robić.
                        Jednak raz na tydzień powinno się uruchomić klime na minimum 10-15 min. Jak napisał wczesniej JanuSz, w czynniku chłodzącym zaware są równiez substancje smarujące i włączenie klimy powoduje jednoczesnie smarowanie układu. Także jeśli ktoś przejeździ całą jesien i zimę nie włączajac wogóle klimy, to na wiosne może sie okazać, że układ wogóle nie odpali
                        Co do wyłączania silnika przy pracującej klimatyzacji - spokojnie można to robić i nic złego nie ma prawa się stać z tego powodu.
                        Czarny Elegance
                        • michalse
                          • 24
                          Zaraz, zaraz. Klimatronik dwustrefowy w golfie V i O2 jest chyba taki sam. Ja jestem święcie przekonany, że na "AUTO" klima działa a dopiero włączenie "ECON" wyłącza klimę. Dobrze czy źle piszę?
                          Poldek Caro 1.6+gaz 1997
                          VW Golf III 1.8+gaz 1997
                          a obecnie:
                          Skoda Octavia II 2.0 TDI
                          VW Passat B5 FL 1.9 TDI
                          • Big
                            • 6389
                            Zamieszczone przez michalse
                            Dorze piszesz, a nawet bardzo dobrze
                            Czarny Elegance
                            • gosmo
                              • 201
                              Klima jest bardzo dobry rozwiązaniem na cały rok. Latem chłodzi, wiosną, jesienią i zimą odwilgaca i pięknie usuwa parę z szyb. Nie jeździć cały czas, ale potrzeby są na tyle częste, że jej nieużywanie np. przez cały miesiąc jest praktycznie niemożliwe.
                              Octavia II 1.6 MPI + LPG LandiRenzo
                              • Adrian
                                • 662
                                Skoro już wydaliście trochę PLN na to żeby posiadać klimatyzacje to czemu by z niej teraz nie korzystać skoro jest parę plusów przy obecnej pogodzie. Może nie związane z Wami ale znam parę osób które posiadają klimatyzacje w samochodzie nigdy jej nie używali a jeszcze pokrętło od obrotów nawiewu zawsze jest na 0 bo mniej pali wtedy. I podczas jazdy później padają słowa "q.....a czemu te szyby tak parują" A ile zaoszczędzi przez to paliwa??
                                PerfectService by DGW
                                Skoda Octavia 2FL Combi L&K 2.0 TDI BKD+
                                Skoda Octavia 1 Combi 1.9 TDI AHF
                                Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
                                • janusz_007
                                  • 473
                                  michalse, niestety w vw nie ma przycisku econ w elektronicznej klimie dwustrefowej. jest auto/dual/ac/ i cos tam od ogrzania tylnej i przedniej szyby + kierunki nawiewów... jesli ac sie nie swieci (nie jest włączone) to klima nie działa i wtedy nawiew działa tak jak kiedys na "econ"...
                                  • mdo1
                                    • 441
                                    Zamieszczone przez Adrian
                                    przy tych silnikach to niewiele chyba?
                                    • Big
                                      • 6389
                                      Ja zanm typów którzy na zimę wyjmują filtr przeciwpyłowy bo " w zimie i tak nic nie pyli a dłużej posłuzy" :shock:
                                      Tak to juz niest z niektórymi że wykosztują siena auto żeby sasiad widział a potem ich nie stac na jego utrzymanie i płaczą że żarówki do reflektorów drogie 8)
                                      Czarny Elegance
                                      • Kapuhy
                                        • 132
                                        Bo takie coś to klimatyzacja automatyczna (climatic) a nie elektroniczna (climatronic) jeżeli się nie myle. Golf V przy climatronicu ma przycisk ECON.
                                        • Buba
                                          • 160
                                          • Nissan
                                          Zamieszczone przez Big
                                          Kiedyś słyszałem, że przed wyłaczniem silnika powinno sie wyłaczyć wszystkie odbiorniki elektryczne w samochodzie (czyli np. radio, światła, itd)...
                                          Czy wobec tego Twoje powyższe stwierdznie nie dotyczy tylko klimatronica 8) czy stosowanie sie do zalecenie jest raczej zapobiegawcze?
                                          ~~ pozdrawiam ~~
                                          JaceK
                                          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                                          Black eleganzze in combi
                                          President Johnny II ASC+ President MaryLand...
                                          • satoot
                                            • 525
                                            Zamieszczone przez trytek11
                                            To po co mam przycisk do włączania klimy?
                                            Jeśli ma pracować zawsze, to nie robiono by wyłącznika, bo po co on, jeśli klimatyzacja działa non-stop.
                                            [ Dodano: Pią 31 Paź, 08 20:29 ]
                                            Zamieszczone przez JanuszSz
                                            Właczyłem dziś po raz pierwszy na cała jazdę (20 minut) w dwutygodniowym samochodzie.
                                            Przy 3,5°C.
                                            Obroty się podnisosły się o około 50-70 na minutę, czyli coś (kliamtyzacja) działa i wymagała większej mocy.
                                            Tylko co działało, skoro miałem włączony nawiew maksymalnie gorącego powietrza? I takie właśnie, gorące, leciało z nawiewów?
                                            Bo ja nie przeczę, że to nie ma działać, tylko co robi wtedy auto i klimatyzator, jeśli nie chłodzi?
                                            Oprócz przesmarowania samego urządzenia, i wzrostu obrotów (a więc i zużycia paliwa) co się jeszcze zyskuje?
                                            [ Dodano: Pią 31 Paź, 08 20:31 ]
                                            Tylko trochę spalanie pewnie większe. Był kiedyś wątek ile palą jakie silniki na biegu jałowym z włączoną klimatyzacją, i bez niej.
                                            • janusz_007
                                              • 473
                                              nawet kiedys na antenie tvn turbo mowiliz eby jezdzic z wlaczona klima. spalanie jest pewnie wieksze.... a wlasnie - jak powinno wygladac spalanie samochodu na dotarciu? bo teraz wlasnie mam przejechane dopiero 200km (kilka dni temu odebrałem auto) i wydaje mi sie ze wskaznik paliwa szybciej spiernicza...
                                              • Kapuhy
                                                • 132
                                                Zamieszczone przez satoot
                                                Zyskuje się osuszanie powietrza, co dla wielu już jest wystarczające do używania klimy.
